toyo R888
toyo R888
boas, pessoal
tou prestes a mandar vir as jantes pó chasso em 15", as xxr 002 (iguais ás do ae86 pilot)... e keria opiniões acerca destes penus em 195/50r15...
sei k ha bastante pessoal com eles... são bons? maus? razoaveis? e o k mais me preocupa é a segurança akilo em piso molhado, será k compensa meter algo deste genero?
e ja agora, kual o preço de cada 1??
ando cm eles desde abril ja tem algum desgaste ate agora so tenho isto a dizer melhor pneu do mundo...
com chuva agarra, a seco agarra, coisa mais boa pa.
como uso o carro para dia a dia com 2.2bar e no verao com 2.0 e tenho o camber a -2º tudo o que eh rodados de camiao o carro puxa se sosinho.
e manda muitas pedrinhas
a e quando estao quentes tem uma tracçao que nao eh deste mundo....
em breve vou comprar mais 4
p.samuell! De onde vais mandar vir as jantes? Antes de mandares fala comig pff, que eu também quero!
						Tendo em conta que são pneus que precisam de algum calor para funcionar bem, não recomendo muito a quem faça uso quotidiano, a não ser que seja sempre a dar calor.
São bons a molhado mas não dão garantias em relação a aquaplaning.
São muito pesados.
Comprei a 84.5€ já com IVA e montagem.
O fabricante recomenda 32 Psi a quente, mas costumo andar com menos... 28/30 Psi.
São muito pesados.
thanks pelas opiniões, a minha duvida era mesmo em relação a aderencia em chuva mas ja fikei esclarecido... em relação a akuaplanagem não é preciso ser engenheiro para perceber... na sexta fui ter com o gajo onde meto os pneus desde k tenho carro e pede-me 75€ cada, ja com montagem, ekilibragem e alinhamento direcção... qdo me falavam nesses pneus, e ao desempenham k diziam k têm, pensei k fossem bastante mais caros... mas pelo preço, vou meter os 4, isto enkuanto nao tiver uma afinações motor decentes e enkuanto andar em rodagem... como ja devem saber, a minha paixão é mesmo o drift, e optarei por uns penus mais fracos atras um dia mais tarde...
slipangle, qdo disse: estou preste a mandar vir as jantes foi uma maneira de dizer, se td correr conforme planeado, normalmente só daki a 1 oiu 2 meses... nessa altura o carro ja deve tar a deitar fumo, pelo menos espero eu... em relação as jantes, nao sei se ficarará mais barato mandar vir em conjunto, visto as jantes virem em cartões individuais mas é uma kestão de falar com o vendedor... qdo chegar a altura depois falo ctg...
Perguntaste se tinha os R1R? Dizem ser melhor em chuva embora seja um pneu mais convencional. Pelos preços que vi na net são mais baratos que os triple8
http://toyotires.com/tire/pattern/proxes-r1r
				Minute Man aka PC
Sim, é pena é já não se fabricar em 15'' e mesmo assim, duvido que se compare em seco...Não nego que seja um grande pneu de estrada ( o Rs1800 usa e sei, ao vivo e a cores, que são bons pneus), mas dai a serem melhor que uns Toyo semi-slicks...JonnyAE86 Escreveu:Já exprimentei centenas de pneus e até agora estou para descobrir melhor que os Yokohama A539.
"De Nada a Forte Gente se Temia..."
				Ruisuke San
Eu não acho que os A539 sejam bons à chuva mas sim progressivos quando começam a derrapar. Tenho A539 num AE92 e Turanza ER300 no outro AE92 e os Turanza são muito melhores à chuva (ambos na medida 185/60 R14").86Pilot Escreveu:Os A539 sao bons ah chuva, mas em seco nao ha comparacao possivel com os R888.JonnyAE86 Escreveu:Já exprimentei centenas de pneus e até agora estou para descobrir melhor que os Yokohama A539.
Dai serem pneus de gamas diferentes tambem...
Estou muito satisfeito com os A539 em seco. É importante a jante em que os pneus estão montados (por exemplo, tanto no AE86 com num dos AE92 estão montados em jante de 7" de largura e de certeza que se as jantes fossem 5,5" de largura, o pneu não funcionaria tão bem). Convém também lembrar que o pneu faz parte da suspensão e devem tomar isto em conta quando escolherem o pneu.
Para estrada e no nosso mercado duvido que exista melhor que A539 em 185/60 R14" e ouvi dizer que se voltaram a fabricar nesta medida...
Nunca conduzi com Toyo R888 mas de certeza que serão de outra liga em seco. Se forem slicks como Michelin estaremos a falar da Superliga, mas aí é preciso ter a suspensão e o chassis a condizer.
No TD de Abril do AIA vou andar com slicks mas não estou à espera de nada, pois o resto do carro não acompanha. É mesmo só para experimentar.
O Paulo tinha um contacto para os Toyo em Lisboa mas não me lembro dos preços.
Cumps,
RS1800
				BrunoQuintino
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 5 visitantes
