pressao no deposito
jao_ctr
pressao no deposito
Mensagem por jao_ctr »
Quando abro a tampa do deposito,aquilo bufa sempre,da ideia de estar com pressao,isso nao è normal pois nao?
cumps
Re: pressao no deposito
É normal! Todos os carros fazem isso. Não te preocupes ;)
O meu dá cá uma descarga :P Na falta da gota, o depósito enche-se de ar :lol:
jao_ctr
Fico mais descançado entao :thumbup:
Eu diria que é mais vácuo!!
Mas sim é normal... [smilie=popcorm1.gif]
jao_ctr
mas olhem que quando eu digo bufar è bufar mesmo,nunca tive um carro que fize-se isto assim tanto
jao_ctr Escreveu:mas olhem que quando eu digo bufar è bufar mesmo,nunca tive um carro que fize-se isto assim tanto
é o gajo mortinho por receber gazolina...hehehehe
é normalissimo...tenhu 2 em casa e é sempre a mesma coisa...sempre que abro a tampa do deposito....uuuufffffffffff......heheheh
lol sim, e se andas sempre a fundo mais se nota.
vê la se não ficas com a tampa colada ao depósito! :lol:
jao_ctr
Andrax Escreveu:lol sim, e se andas sempre a fundo mais se nota.
mas faz pressao para dentro tipo vacuo ou para fora?
Não sei se é pelo facto de o depósito não ter respirador ou se é por ter o respirador entupido, mas também me acontece, e naturalmente, o problema é de pressão negativa tendo em conta que o espaço que estava ocupado pela gasolina consumida passa a ter que ser ocupado por ar e se não for possível obtê-lo, vai gerar pressão negativa. Ao abrir a tampa, o depósito vai sugar ar do exterior até igualar a pressão atmosférica.
apardal Escreveu:Não sei se é pelo facto de o depósito não ter respirador ou se é por ter o respirador entupido, mas também me acontece, e naturalmente, o problema é de pressão negativa tendo em conta que o espaço que estava ocupado pela gasolina consumida passa a ter que ser ocupado por ar e se não for possível obtê-lo, vai gerar pressão negativa. Ao abrir a tampa, o depósito vai sugar ar do exterior até igualar a pressão atmosférica.
A idade está a fazer-te mais sábio...
[smilie=scenic.gif]
86Pilot Escreveu:
[smilie=scenic.gif]
Para a semana és tu :P
o carro tem respiradouro...se nos deitarmos de baixo da porta do lado do pendura (dir) antes da cava trazeira...tem 1 tubo cortado que vem das tubagens de retorno da gota, se seguirem esse tubo ele faz 1 volta quase ate a panela de escape...nao sei se pode estar entupido, ou se e tubo de descarga do retorno....
como tenhu o carro em cavaletes mal possa vejo isso...
