Duvidas Versões
Duvidas Versões
Boas pessoal andei a procurar aqui no forum acerca deste tema e nao encontrei nada em concreto, entao decidi abrir este topico, o que pretendia era alguma informação acerca das diversas versoes do AE86 e quais as suas diferenças, vejo pessoal a falar em fase I e II alguem me pode dizer quais as principais diferenças ?? já vi algumas coisas em inglês mas nao sou muito bom a perceber as coisas em inglês.
Re: Duvidas Versões
Versões em modo simples:
3 Portas
2Portas
Como te podes aperceber, a diferença está na forma do carro. Um tem uma espécie de mala, e o outro não. A maioria dos AE's em Portugal são de 3 portas.
Depois tens:
Levin e Trueno
Aqui neste caso, a principal diferença entre os modelos é o facto de um deles ter faróis ao estilo europeu e o outro tem "pop-up light's" ou luzes retrácteis ou ainda faróis escamoteáveis!
Finalmente tens:
Fase I e Fase II, aqui as principais diferenças para alem dos interiores diferentes, tens também diferenças na estética exterior. Por exemplo, o Fase I tem grelha raiada, faróis com um encaixe próprio diferente dos Fase II, e o pára-choques, bem como os piscas dianteiros são diferentes, no Fase I são mais centrais e no Fase II são mais para as laterais.
Ainda tens também diferenças a nível mecânico, os semi-eixos do Fase I são mais finos que o Fase II, pelo que os LSD's são diferentes para cada uma dessas versões.
Por fim posso falar-te da versão especial do AE86, ou Black Limited que podes encontrar pelo google numa pesquisa rápida. Que para mim é o AE dos AE's!
Penso que é tudo sobre modelos AE86.
3 Portas
2Portas
Depois tens:
Levin e Trueno
Finalmente tens:
Re: Duvidas Versões
falta dizer que o fase1 designa se por Zenki e o fase 2 por Kouki looool e o fase 2 é mais bonito por ter os frisos nos guarda lamas de tras e da frente e os farois da fente tem pestanas :) ou especie loool e os fase2 é o que encontras mais por ai , porque os fase1 andam todos nos rallys piratas e nao só loooool
Re: Duvidas Versões
Conclusao já posso dizer que tenho um fase 2 de 87 ![buba [smilie=buba.gif]](./images/smilies/buba.gif)
Re: Duvidas Versões
Levin ou Trueno?escrapela Escreveu:Conclusao já posso dizer que tenho um fase 2 de 87
2 ou 3 portas?
![mail1 [smilie=mail1.gif]](./images/smilies/mail1.gif)
Re: Duvidas Versões
levin de 3 portas
Re: Duvidas Versões
E outra!
Entre 83 e 85 são FASE I, ou Zenki.
Entre 85 a 87 são FASE II, ou Kouki.
Por isso o teu é obrigatoriamente um FASE II! ;)
Re: Duvidas Versões
Só mais uma questao, todas as versões trazem autoblocante de origem ou nem por isso ?
Re: Duvidas Versões
A maioria das versões europeias trazem diferencial aberto.
Na Suiça e Belgica penso que traziam diferencial autoblocante de 1 via.
No países como Japão e EUA não faço ideia!
Re: Duvidas Versões
ou seja muito provavelmente o meu nao tem autoblocante, isso é igual a falta de kit de unhas certo ?
Re: Duvidas Versões
Sem autoblocante não penses em grandes aventuras.... Mesmo porque provavelmente não vais ter muita sorte....
Re: Duvidas Versões
nao concordo com o que dizes , até pk quem me conheçe e via o que eu fazia co meu ae86 sem autoblocante dizia que tinha looool e nao tinhapack Escreveu:Sem autoblocante não penses em grandes aventuras.... Mesmo porque provavelmente não vais ter muita sorte....
Re: Duvidas Versões
Pois... eu não me aventuro para já, muita areia para a minha carripana.... quiçá um dia! ![beach [smilie=beach.gif]](./images/smilies/beach.gif)
Re: Duvidas Versões
Peço desculpa pelo desenterranço mas tenho uma dúvida que é mesmo para este tópico.
Reparei num pormenor, e já andei a ver muitos AE86 fase 1 e 2 mas não fiquei com certezas.
Na janela junto ao pilar C alguns AE's têm um canto perfeito, e outros têm mais uma face a fazer o canto.
Qual é fase 1 e qual é fase 2 ?
![close_tema [smilie=close_tema.gif]](./images/smilies/close_tema.gif)
Re: Duvidas Versões
RuiX-8 Escreveu:Peço desculpa pelo desenterranço mas tenho uma dúvida que é mesmo para este tópico.![]()
???? num percebi,.....
se poderes mete fotos para ver o que referes..
Re: Duvidas Versões
Afinal já percebi. É o que dá andar a ver projectos às tantas da noite.
Falava das janelas de trás, que ficam entre a porta e a bagageira.
A janela forma um triângulo, e a minha dúvida era o canto que fica junto à bagageira. Vi um que tinha esse canto mesmo em bico, mas estava sem vidro e sem borrachas. Com tudo montado esse canto já não fica em bico, a borracha forma uma pequena diagonal.
São todos assim, nada a ver com as fases.
Thanks anyway.
Thanks anyway.
Re: Duvidas Versões
Também não estava a chegar lá mas os plásticos interiores são todos iguais
