Group buy - KOYORAD (Netherlands)
Olá pessoal,
Estou em contactos com a Koyorad para tentar obter alguma coisa porreira na Europa sem ter de estar a gastar rios de dinheiro com os radiadores.
Estou a sondar a malta para perceber se querem aderir a um group buy para radiadores Koyorad.
Irão ser comprados na Holanda e portanto vamos evitar alfandegas e coisas do género.
For the AE86 you need item nr KL010681R. We have set the European retailprice at 395 euro incl 21% VAT.
If you like to make this groupbuy we can offer the following discounts;
1 or 2: Retailprice
3 to 5: -20%
6-9: -30%
10+: -35%
Muito interessante!
Abraços
1 or 2: Retailprice
3 to 5: -20%
6-9: -30%
10+: -35%
Muito interessante!
Abraços
- CKe70
Re: Group buy - KOYORAD (Netherlands)
Não estou interessado, mas acho isso muito caro, por uma fração de preço tens estes(que falando com eles também pode ser que façam descontos) :
http://www.driftworks.com/driftworks-su ... ators.html
Também têm uma qualidade de fabrico muito boa! Por 210€ ou menos tens um destes já aqui em PT
Eu vou querer um, mas é para o Altezza.
OLá,
Eu sei que existem opções mais baratas, e que existem coisas muito boas.
Neste caso estou a falar mesmo do Koyorad, portanto o preço é mesmo secundário. Isto é daquelas coisas que um dia vou ter no meu AE86. Só queria saber se alguém estava interessado nisto. :)
Isso é dinheiro gasto desnecessariamente, na minha opinião, claro.
Um de origem ou semelhante faz o mesmo... A não ser que seja um carro cheio de cavalos...
Pack tu és mesmo de luas pá!
- CKe70
Sou da mesma opinião do Pedro, não vale a pena gastar dinheiro em coisas que fazem o mesmo efeito, a não ser que seja só porque são "fixes e estão na moda e ficam bem na foto", caso contrário, vai ao mais acessivel! Com o preço desse koyorad já compras 4 de qualidade OEM, caso queiras/precises de algo melhor, escolhe o que seja mais em conta na qualidade/preço, não pagues uma marca só porque estão na moda.
Certo.
Deixo aqui isto em aberto nos proximos 2/3 meses. Que é quando o stock na europa se actualiza.
Tenho um desses e digo-te que a água não é ou será o teu problema, se for pela estética ainda se compreende o valor exorbitante a pagar, preferível ou prioritário será investires na bolacha termoestatica e no radiador de óleo. A temperatura do óleo sobe e muito, mesmo muito. Facilmente atinge os 120 graus e já está acima 10 graus da temperatura ideal.
Isac, o Luis falou-me dessa questão da subida de temperatura do óleo no teu carro durante a utilização em pista.
Eu no meu carro já fiz alguns trackdays mas não manómetro de temperatura de óleo, logo n sei a temperatura.
Que óleo utilizas?
Que óleo utilizas?
Meti o motul v300 5W-40
Em cruising na autoestrada, 130/140 km/h a temperatura já andava nos 120/128 graus. A água nem passava dos 90.
Na pista colou o ponteiro nos 140 graus, com a água tudo ok.
Tenho o sensor na bolacha antes do filtro logo está muito perto do colector de escape em inox. Posso tentar isolar o colector ou encamisar o filtro com "zircotec". Pode estar a dar leituras erradas devido ao calor, não sei. Supostamente o manômetro eléctrico de temperatura de óleo é o mais fiável, foi o mais caro de todos :/ , o preço deste dá dois analógicos.
Vou-lhe espetar o radiador do 16v com a bolacha termoestatica, já tenho tudo o que preciso, e depois comparar.
O gon também já tinha apontado este defeito, ele mediu as temperaturas e também andavam exageradas. Deixa ver se ele passa por aqui e lê isto.![telephone [smilie=telephone.gif]](./images/smilies/telephone.gif)
Bora separar isto ali num post e discutir o tema!
O óleo deve de andar entre os 100 e os 130ºC para estar no ponto ideal de lubrificação e performance. Mesmo 140ºC é aceitável para um bom óleo sintético.
Na volta não é nada, nem o pessoal faz ideia a que temperaturas anda o óleo.
Vai na volta....... mesmo!
Se calhar é tempestade num copo de água......![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Sempre medi temperatura do carter no meu Ae, as temperaturas normalmente andava entre 70-90 º depois dos 140km ao fim de algum tempo lá passava dos 100º e a carregar passava 120º mas li sempre no carter.
Pois é, deve ser isso, mas como tinha de tirar o carter e soldar lá uma porca, na volta, deve estar efectivamente a fazer leituras erradas.
Como o Pedro diz, para meu descanso, também sou da opinião que o óleo aguenta bem as altas temperaturas.
Mais uma coisa a corrigir, se ninguém se queixa e é supostamente normal, pior não deve ficar.
O importante é aquecer bem o motor para se ver livre da água toda, bem menos stressante que afinar megasquirts.
o meu BT está numa posição um pouco diferente (MR) e como tal diria q tem menos ventilação logo não sei se as experiências são comparáveis mas aqui vai :
sem radiador de óleo na autoestrada a 140km/hr anda na casa dos 120 graus ......
com o radiador e bolacha de origem (controlada pelo "excesso" de pressão com retorno ao cárter) na autoestrada a 140km/hr andava na casa dos 110 graus
em track days com o radiador e bolacha de origem num dia de sol em 20 minutos está nos 140/150 graus ...e já se vê a pressão do óleo baixar significativamente .....
Acho q ele começou a beber óleo desde q no ultimo track day apertei com ele e andei cerca de 40 minutos com o óleo nos 140/150 graus (e para o manter nessa temperatura andava a trocar de caixa as 7500RPM em vez das 8xxx)
A meu ver o problema da bolacha de origem é que é controlada pelo "excesso" de pressão, quando o óleo aquece a pressão tende a descer e como tal menos óleo vai passar pelo radiador e quanto mais aquece menos óleo passa.
O radiador de 19 linhas e a bolacha Mocal q estavam no AE86 já vieram para UK e vão brevemente para o AW11 .... ando a estudar a melhor maneira de montar ... em principio ficará ao lado da caixa de velocidades com uma ventoinha .... arranjar ventilação no cofre de motor do AW11 n he facil ....
Vou também aplicar umas válvulas "quick release" de maneira a conseguir fazer bypass ao radiador quando ando com o carro na estrada.
Podia ter optado pela bolacha com termostato mas não gosto do funcionamento delas, o Pardal tem no dele e comprova que quando se anda "em modo passeio de domingo" o óleo nunca chega a aquecer pq o bypass não é 100% eficaz, existe sempre óleo a ir ao radiador ....
those are my 2 cents![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Então....
gon eu estou com a bolacha de origem do 16V. Vou tapar as saidas para radiadores e usar as roscas para montar sondas.
Sendo assim, e como o 20V não usa radiador de óleo, achas que não me devo preocupar com isso para já?
se não vais fazer track days n te preocupes ......
se vais anda de olho na temp do óleo ....
Sonda de temp de óleo na minha opinião devia estar no carter ....
Eu ia por a minha ali na zona do filtro de óleo.... Achas que aí a leitura não é eficaz?
O carro é para Track Days sim :)
No Carter, pede para soldar a porca com solda de prata (gás).
não sei , não tenho experiência nesse caso , no entanto se vais usar a bolacha de origem para meter sensor muito provavelmente na zona das roscas ja feitas o óleo vai estar estagnado ....pack Escreveu:Eu ia por a minha ali na zona do filtro de óleo.... Achas que aí a leitura não é eficaz?
se queres mesmo meter ai fura a bolacha de lado e faz rosca .... como nestes adaptadores ....
desta maneira o sensor está em contacto com óleo q está em movimento e vai brevemente entrar no motor ....
no entanto se tens o carter fora aproveita e mete no carter , acho q he preferível .
Sim... se calhar vai ter mesmo de ser.... ;)
Porquê Gonçalo?emanuelae86 Escreveu:No Carter, pede para soldar a porca com solda de prata (gás).
Rasteirinho Escreveu:Porquê Gonçalo?emanuelae86 Escreveu:No Carter, pede para soldar a porca com solda de prata (gás).
No meu soldei a prata porque penetra muito melhor, fica a solda mais flexível e estava a soldar latão só por isso.
A eléctrodo acho que não dá derrete tudo é demasiado fino o carter.
