Assumindo que vais aproveitar os amortecedores originais, precisas dos topos ajustáveis, dos chapeus para a mola (iguais aos da figura, no entanto não necessitas dos rolamentos porque a rótula esférica já faz esse serviço) e de molas próprias para coil-overs.
Terias também que modificar as struts originais para poderem levar molas próprias para coil-overs..
Sim. Com struts originais, molas APEX (as que tenho).
Neste momento tenho os topos OEM, esse chapeu e esse novo topo substituem o que tenho certo?!
Em molas normais, nem todos os topos trabalham bem.. O espaço na cava da roda não é muito e ao aumentares o camber negativo, a mola fica demasiado próxima da torre do amortecedor e acaba por raspar em cuva..
Não existem chapéus desse género para molas de formato OEM.. Por norma os chapéus são apenas para molas de coil-over (mais estreitas).
Não quero com isto dizer que não dá para montar, mas não é usual e nem sempre fica a 100%.. Só medindo o espaço que há no carro... Outro pormenor é o facto de o topo ajustável ficar mais alto que um topo original. Se não tiveres coil-overs para regular a altura, a frente ficará mais alta ~2cm só de montares topos ajustáveis..
Penso que o djballs anda com um setup desses que era do gon.
Molas fensport +bilstein + camber plates T3.
Já agora pack, estas a pensar mandar vir isso da T3?
AInda não vou fazer por agora. Afinal de contas, i'm saving for the 20V!
Mas sim, vou colocar!![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Então salva umas coilovers da prateleira :)
Se não der para colocar como estou a pensar, penso que ter nrca's resolve o problema! ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Sim, é outra opção para ganhar camber negativo. No entanto, tem o contra de não ser ajustável..pack Escreveu:Se não der para colocar como estou a pensar, penso que ter nrca's resolve o problema!
