[GROUP] CABOS DE VELAS MAGNECOR
so7urno
Mensagem por so7urno »
Estou comprador de cabos de velas visto os meus estarem bem velhitos... Alguem quer alinhar ou tem melhor sugestão?
http://www.part-box.com/advanced_search ... &x=17&y=13
For 1 set Item No.40103 8.0mm (51.6£+17.25€portes) = 68.85£ 78.1EUR
For 5 or more Item No.40103 8.0mm (£45.86+8.05£portes) = 53.91£ 61.2EUR
http://www.part-box.com/product_info.ph ... s_id=14410
For 1 set Item No.45103 8.5mm (£62.2+17.25portes) = 79.45£ 90.13EUR
For 5 or more Item No.45103 8.5mm (£55.24+8.05portes) = 63.29£ 71.8EUR
OS VALORES FINAIS JÁ INCLUEM:
-DESCONTO VIP 8)
-VAT (IVA)
-PORTES INCLUIDOS (para mim Lisboa)
*neste caso nao da pa fugir aos portes...
:arrow: So7urno OK
:arrow: nunoturbo OK 72€ OK enviado via emanuel
:arrow: dariod-4d OK 71.8€ (por enviar)
:arrow: emanuelae86 OK 75€ OK enviado
:arrow: buda OK 72€ OK (pessoalmente)
:arrow: crgod OK 71.8€ OK (pessoalmente, entregue, obrigado pelo burguer!)
:arrow: RS1800 OK 71.8€ OK (pessoalmente)
:arrow: RT OK 80.45€ ilhas OK enviado
:arrow: rui machado (buda) OK 71.80€ OK (pessoalmente)
:arrow: Ayrton_Senna OK 175,00 (+camberplates) OK enviado
10 kits magnecor 8.5mm !
ja mandei email para me confirmarem preço final total.. assim que tiver resposta começo a mandar pm's para o pessoal transferir o guito. (por favor coloquem detalhes para eu saber quem é quem qd for ao extracto lol)
tb não me esqueci da questão do kit ter 4 ou 5 cabos.
pff sejam pacientes vai demorar entre 2 a 3 semanas até os cabos chegarem a mim. :wink:
Última edição por so7urno em 21 out 2009, 16:09, editado 7 vezes no total.
preco do caraxxi!!!
dei pelos meus mais de 100 euros
na altura
a 3 anos atraz
aproveitem!!!
Mensagem por p.samuell »
só arranjas bons negocios... :D :D
se fosse para manter a ingnição original até estaria tentado...
I'm IN.
Confirmem o preço na LugoMotorsport primeiro.. penso que não é muito diferente destes aqui anunciados mas posso tar a fazer confusão :wink:
dariod-4d
Mensagem por dariod-4d »
Conta comigo para uns de 8,5mm
Corolla GTi 1.6 16v Rwd AE86 (E/c 4A-GE) 1984-87 45103 109,54 €
Corolla GTi 1.6 16v Fwd AE82 (E/c 4A-GE) 1983-86 45138 110,99 €
# Corolla GT 1.6 16v Fwd AE92 (E/c 4A-GE) 1987-88 45190 110,99 €
http://www.lugo.pt/tabela_magnecor.htm
so7urno
daki a bocado abro uma loja
LOL :lol:
(kidding... estes preços é só mesmo possivel com lucro 0%)
rogerae86
Mensagem por rogerae86 »
voces importam-se de só fazer group buys quando eu tiver €€ para entrar tambem??
ou entro ou vou de ferias uma semaninha com a maria, eu ainda demorava a decidir, agora ela hmmmmm. :):) ( espero que ela nao venha aqui ao forum ler isto senão.... :x :x )
Esperemos que apareçam 5 para os de 8,5....
Tambem compro :lol:
qual a diferença entre 8 e 8.5 para alem de 5 decimas de mm
se assim for alinho tb
http://www.magnecor.com/magnecor1/products.htm
Magnecor's KV85 Competition (8.5mm) and R-100 Racing (10mm) Ignition Cables feature Magnecor's exclusive 2.5mm high capacity Metallic Inductance EMI Suppressed conductor consisting of stainless steel wire precisely wound at 200 turns per inch over a ferrimagnetic core. The insulating jacket is made entirely of Magnecor's exclusive TC-1500-HS high strength aerospace grade silicone rubber, and its single layer construction will prolong the jacket's insulating ability by conducting extreme heat away from hot-spots that occur near over-the-limit heat sources.
The KV85 8.5mm jacket has a service heat resistance of 600 degrees F (320 degrees C) and up to 1,000 degrees F (540 degrees C) for short burst 3 minutes. The R-100 10mm jacket has a service heat resistance of 700 degrees F (380 degrees C) and up to 1,200 degrees F (650 degrees C) for short burst 3 minutes. Even if limits are exceeded, the silicone rubber will retain its insulating ability until wires are removed from engine.
Magnecor Race Wires are primarily designed and constructed to be used in applications where it is essential to prevent the possibility of ignition wires compromising engine performance. Modern race engines, modified street engines and stock street engines which rely on electronic devices to control the function of either or both the ignition and fuel systems are prone to interference from all other spiral conductor ignition wires sold through performance parts outlets, none of which can provide proper suppression for EMI, particularly if a high-output ignition system is used.
We always recommend use of our Race Wires for any stock or modified late model street engine that is electronically managed, however most other modified or street engines can also use our Race Wires to improve ignition performance
Magnecor 8mm Electrosports 80 Ignition Cables
Original equipment replacement. Designed to improve original ignition system performance on street vehicles using either electronic engine management systems or carburetors. Conductor provides excellent RFI and EMI suppression to permanently eliminate the typical performance and fuel-wasting spark energy deterioration of OE and aftermarket carbon conductor wires. Also overcomes performance problems associated with poorly suppressed aftermarket spiral conductor wires on both modern and older engines. The conventional style insulating jacket consists of high dielectric strength silicone rubber insulation, fiberglass reinforcing braiding and a high temperature, high tear strength silicone rubber outer jacket. The flexibility and ruggedness of the cable allows it to be fitted into original 7mm cable holders. Ideal for use on heat-generating LPG (propane) gas conversion engines.
CONDUCTORS:
The above Magnecor cables feature versions of Magnecor's Metallic Inductance EMI Suppressed Conductors, specially constructed to best suit the applications for which the cables are designed. See specification sheets below for more detailed information.
Magnecor ELECTROSPORTS Series Ignition Cables are intended for use as factory replacement wires on both the most recent engines with computerized management systems and older engines with carburetors and/or mechanical fuel injection. Engines used in marine craft and commercial vehicles, as well as industrial stationary engines will also benefit from the use of these cables.
Magnecor can supply stock length replacement sets, individual leads in a variety of styles and lengths, universal sets and sets made to any length or style required by the customer. Either ignition cable can be ordered loose in any length, with boots, terminals and connectors if required.
crgod
Mensagem por crgod »
Estou dentro. conta comigo. 8,5
Muscle Celica TA22
Black Pearl AE86
Já estamos pelo menos 6, certo?
so7urno
dariod-4d
buda
crgod
São os 5 cabos, certo?
so7urno
elá este foi rápido :D
-para o preço minimo, basta que sejam pelo menos 5 kits, nao é preciso serem todos iguais (8.0mm ou 8.5mm)
-em relação aos portes como o preço ja é especial nao pode oferecer os portes... por isso tá no preço minimo mesmo.
-desde o momento da encomenda vai demorar entre 2 a 3 semanas a chegarem até mim. (pois é por encomenda nao tem em stock)
nunoturbo Escreveu:São os 5 cabos, certo?
No ano passado, tive com um kit desses na mão comprado na Lugo e vinham os 5 cabos...
so7urno confirma isso dos cabos, 4 ou 5?
Não faz sentido que sejam só quatro, mas...
soa 5 cabos!!!
pelo menos o meu era!!!
so7urno
sim nao faz sentido nao ser. qualquer das formas confirmo na 2ª feira
entretanto... mais um comprador Rui RS1800 (ele está com um prob de password e nao consegue entrar aki no forum)
:arrow: So7urno
:arrow: nunoturbo
:arrow: dariod-4d
:arrow: emanuelae86
:arrow: buda
:arrow: crgod
:arrow: RS1800
pessoal vão se manifestando, é que eu vou po Avante eu só devo voltar a net na 2ª feira e na 3ª devo tratar da encomenda.
aos compradores. enviem-me PM com nº tlm e\ou msn
em especial os que nao tenho contacto (nunoturbo; dariod e crgod) o resto acho que ja tenho :]
So7urno não me importava de ir para Avante !!! festa fantastica :wink: boa festa para ti
Se ainda for a tempo, uns 8.5 para mim.
so7urno
:arrow: So7urno
:arrow: nunoturbo
:arrow: dariod-4d
:arrow: emanuelae86
:arrow: buda
:arrow: crgod
:arrow: RS1800
:arrow: RT
8 kits magnecor 8.5mm !
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 2 visitantes
