Montagem 4age
Montagem 4age
Boas pessoal,
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
- CKe70
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Ora vejamos,
Re: Montagem 4age
Pack não é ao contrário!!pack Escreveu:
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
É! Enganeime!isac Escreveu:Pack não é ao contrário!!pack Escreveu:
3 costelas - 40mm
7 costelas - 42mm
Re: Montagem 4age
Então elas não rodam sobre o eixo que está apoiado no bloco e estes não são iguais? Rodam menos porquê? :pack Escreveu:
Re: Montagem 4age
Re: Montagem 4age
Pelo que li as cambotas de 42mm fazem um efeito de flexão ao centro quanto são levadas a regimes de maior rotação.isac Escreveu:Então elas não rodam sobre o eixo que está apoiado no bloco e estes não são iguais? Rodam menos porquê? :pack Escreveu:
Re: Montagem 4age
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 14 visitantes
