Tenho para venda o seguinte material :
Bomba de travão e servofreio fase II - 110€
1 volante preto cónico 3 braços + cubo + buzina OMP para AE86 - 90€
1 rádiador Original com vaso expansor e tampa em bom estado - 130€
2 baquet´s Honda Prelude 2.0 azuis com regulação e memória , já com adaptação para AE86 em estado novo - 120€
1 Set jantes ferro 14"x7 4x114.3 Stock - 4un -100€
1 Set jantes especiais stock 4x114.3 13"x6- 5un -100€
1 Set jantes 15"x7 4x114.3 ET 25 especiais das bolinhas / modelo telefone com aba 3 dedos e tampas dos centros originais, com pneus 195/50-15 - 350€
2 Portas sem mossas e sem podre pintadas laranja - 100€ cada
2 cabeça 4AGE completa com cam´s molas valvulas - 225€ / cada
1 Bloco 4AGE STD 3 Costelas em bom estado- 250€
1 Cambota 4AGE 8Pernos 40mm STD em bom estado-300€
1 Cambota 4AGE 6 Pernos 40mm STD em bom estado - 250€
1 depósito do liquido do limpa para-brisas com motor em bom estado - 40€
1 motor do limpa para-brisas da frente em bom estado - 50€
2 tampas laterais curvas do forro da mala em preto impecáveis - 20€/un
2 Set´s tampas das válvulas 4AGE- 60€/ cada 2
2 set´s tampa das velas - 20€ / un
2 carter´s 4AGE 60€ /cada
12 bielas STD 40mm em bom estado -100€ cada conjunto de 4
16 Pistons STD 4AGE 81mm em bom estado- 100€ cada set de 4
1 cabeça 4AGE nua- 85€
1 Charriot da caixa novo- 75€
1 Ponte TE71 completa com 40000kms com diferencial e semi-eixos e travagem 350€ - serve no AE86 mediante utilização da metade final do eixo do TE71 ,( também disponivél ) - relação final 4.10 ligeiramente mais longa do que 4.30 do AE86 stock
4 Barras 4 LINK da ponte traseira em bom estado com bushings em condições - 100€
2 barras Pahard - 70€ /unidade
1 Volante do motor 4AGE /8 Pernos- 80€
1 Volante do motor 4AGE/ 6 Pernos - 80€ - Essencial para conversões 7AGE
2 Borboleta de Admissão 4AGE MAP Com TPS - 75€/ un
2 Vidros Traseiros AE86- 65€ Cada
2 Tvis Completo impecáveis com vaso e válvula - 75€
Ignitor Ae86 - 65€
1 Motor 4AC - bloco igual ao 4age-16v 3 costelas e em estado novo só 70000kms - 90hp 1 Cam / carburador 1600cc - Completo com coletor de Admissão e Escape , Carburação Ready pronto para aplicação em diversos carros toyota 350€
2 Embraiagens completas usadas em bom estado com prensa e disco - 40€ / cada
2 Coletores escape 4AGE - MR2 ou AE92 GTI - 25€ /cada
1 Colector de escape AE86 com furo original para sonda lambda - 70€
2 Coletor de Admissão 4AGE - AE92 GTI - 60€ /un com valvulas e injector a frio
2 Colectores admissão 4AGE Bigport AE86 - 75€ /un
2 Apoios dos faróis interiores do lado da grelha - Fase 2 - 25€
1 Quadrante JDM AE86 180km/h sem vidro - 60€
1 Distribuidor completo KP61 - 40€
1 Aeleron stock - 100€
1 placa dos faróis a dizer toyota - 40€
1 plástico da consola do volante onde se situam os 4 piscas - 30€
1 plástico infertor da consola do volante- 30€
Piscas STD - laterais - 10€
Caixa dos fusiveis - 40€ AE86
Diverso Material eléctrico 4AGE - AE86 , valvulas de vacuum , sensor universal ,botões do interior e da consola, check valve´s , ect ... a considerar procurar por contacto.
Mais algum materail Random, apoios do motor, ect ... à disposiçao !
Os preços acima descritos são ligeiramente negociáveis em consideração do nosso gosto por estes carros e a natural estima que os proprietários têm pelos mesmos.
Aceito trocas por outro material AE86
Atenciosamente
João Afonso- contacto 913696676
Mega garage Sale - Diversos AE86
Re: Mega garage Sale - Diversos AE86
Tens algum interruptor? Daqueles que ligam as luzes de nevoeiro ou desembaciar o vidro.
Em que estado está o distribuidor do KP61?
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot] e 141 visitantes
