Página 1 de 4
[Informo] - Quick Steering Rack Quaife
Enviado: 26 ago 2011, 10:16
por Rasteirinho
Vou mandar vir da Quaife a relação de caixa de direcção directa.
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qsf22e001
Mais alguém está interessado e quer aproveitar o lanço?
Re: [Informo] - Quick Steering Rack Quaife
Enviado: 26 ago 2011, 23:04
por nunoturbo
Fazem desconto para quantidades?
Enviado: 27 ago 2011, 09:37
por emanuelae86
Pedro, vais instalar direcção Assistida ? já conduziste o ae86 com esse upgrade ?
Enviado: 27 ago 2011, 10:34
por apardal
Macaquinho de imitação!
Custou 175€ no group buy de 2007 que o rs1800 organizou!
Para condução em pista, deve ser dos melhores upgrades que eu já fiz no meu carro. Para o dia-a-dia tem um grande contra de ficar MUITO pesada para manobras.
Enviado: 27 ago 2011, 12:33
Vendi a minha por causa disso, mas vou arriscar desta vez.
![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Enviado: 27 ago 2011, 19:58
por Rasteirinho
O meu carro poucas manobras faz, por isso vou comprar...
Não vou fazer nenhum group-buy, vou mandar vir para mim, se alguém quiser aproveitar, pelo menos nos portes já se deve poupar.
O Isac quer uma também... Mais alguém?
Enviado: 30 ago 2011, 10:23
por bmbelo
here here. Conta comigo.
Entras em contacto com eles a comunicar número de interessados e dps transmites condições? Eles devem ter margem para dar um "toquezinho" se ainda formos alguns...
Enviado: 31 ago 2011, 11:30
por Rasteirinho
Resposta da Quaife...
Hello
If you have a confirmed order of 5 people then I may be able to sort out a discount of roughly
5-10%. I will double check with my managers to see what I can offer you but I know that 10%
will be the maximum for 5 racks.
Kind regards
Dave Weller
Sales
Posto isto, mais alguém tem interesse?
Enviado: 31 ago 2011, 12:36
por dariod-4d
Qual é o valor em que isso fica??
Enviado: 31 ago 2011, 12:41
por Rasteirinho
128£ + VAT + Transporte + 10% desconto...
Enviado: 31 ago 2011, 12:42
por dariod-4d
Peço desculpa, mas nao estou dentro dos cambios, isso em euros dá sensivelmente quanto?
Enviado: 31 ago 2011, 12:45
por bmbelo
Sã0 175€ + portes, considerando VAT a 21%.
Falta sermos 5 para termos direito aos 10% sobre o PVP.
Enviado: 01 set 2011, 08:05
por Andrax
Tenho uma folga na direcção mas ainda não tive oportunidade de inspeccionar a causa. É provável ser da caixa de direcção?
Levou uma rótula recentemente, a outra creio que ainda esteja em bom estado. Caso se verifique ser da caixa alinhava já para uma coisa destas!
cumps
Enviado: 01 set 2011, 08:17
por bmbelo
É possível. As folgas provêem normalmente dos terminais dos tirantes e/ou dos pinhões/cremalheira da caixa, depende do uso que o carro leva, falta de lubrificação, etc.
Enviado: 01 set 2011, 12:33
por Andrax
Obrigado!, Pois desconfio da caixa também, ver se amanha me debruço sobre o assunto!
Enviado: 01 set 2011, 14:53
por Rasteirinho
Mantem-se então apenas estes 3 interessados:
Eu
Isac
Bruno
Se assim for, vou ver que desconto arranjo para estas três e vou mandar vir...
Enviado: 04 set 2011, 09:34
por gon
Oi Rasteirinho.
Eu tenho a ideia de ter lido algures que o "steering rack" da quaife tanto dava para o aw11 como para o ae86.
se for o caso de serem iguais ou facilmente adaptáveis entre o AE86 LHD e o AW11 RHD podes me adicionar na lista .....
Se vais falar com o bacano tenta saber isso .
Enviado: 04 set 2011, 13:20
por Rasteirinho
Ok...
Entretanto tenho mais um interessado fora do forum...
Enviado: 04 set 2011, 13:31
por gon
se assim for já faz 5 q era o minimo para os 10% se ainda me lembro :D
Enviado: 04 set 2011, 14:17
Optimo!
Enviado: 05 set 2011, 07:46
por bmbelo
Aguardamos info.
Enviado: 05 set 2011, 20:43
por Minute Man aka PC
Penso que foi o melhor upgrade que fiz ao carro...aconselho vivamente!
Enviado: 06 set 2011, 14:02
por Rasteirinho
Troca de e-mails:
Thank you for your confirmation but unfortunately I can confirm that the AE86 rack will not fit into the AW11 MR2, but if you look at the Mk1 MR2 rack then this should fit correctly. If you
wish for any drawings please just ask and I will see what I can do for you.
Eu, então, pedi os desenhos...
Resposta:
I have spoken to our drawing office but unfortunately we do not have any drawings which we can send out to you, but I can confirm that the rack and pinion are the same as standard.
Posto isto, o queres fazer Gonçalo?
Queres avançar ou falar com o gajo?
Dave Weller
Sales
DDI +44 (0)1732 749523
Enviado: 06 set 2011, 15:40
por gon
oi , já falei com ele.
Podes encomendar ... no entanto pelo sim pelo não encomenda para o AW11 (mr2 mk1) RHD.
Enviado: 06 set 2011, 16:34
por Rasteirinho
OK.
Last call for steering racks...
Now boarding...
Até 6ª feira, se não houverem mais interessados, faço a encomenda.
