Caixa de 6 velocidades - AZ6
À medida que avanço para a conclusão do projecto de montagem do 20V no AE86, começo a pensar no passo seguinte e cada vez mais me inclino para uma adaptação de uma caixa de 6 velocidades no AE86.
Alguém já pensou nisso?
É que a caixa do AE86 é frágil, tem 25 anos de vida e muitas nunca foram reparadas e o custo de uma reparação decente praticamente dá para fazer a conversão.
As caixas AZ6 são as que tem recolhido mais seguidores e podem ser encontradas nos IS200, MX5, RX8 e S15 (e agora tb no GT86). São caixas fiáveis, com um bom tacto mecânico e rápidas, com um escalonamento em que a 6ª fica muito parecida com a 5ª da T50, ou seja encurta-se a diferença entre relações.
A dos IS200 arranjam-se por 100£ no Ebay.
A conversão pode ser feita utilizando peças da Irlanda ou então tentar chatear o amigo Mendes.
http://forums.club4ag.com/zerothread?id=98310
http://www.gearboxconvert.com/
Rasteirinho que valores estão em causa? Se avançarem com isto ainda se consegue arranjar uns quantos interessados por aqui no fórum e suavizar o custo.
Quanto à caixa tenho lido bons depoimentos.
Estive a ver o site da Leen e já fiquei mal disposto com os preços das peças de conversão [smilie=unsure.gif]
Não faço a mínima ideia...
O Ricardo poderá dar a sua opinião...
É uma excelente ideia eu posso alinhar muito provavelmente, ando a pensar nisso faz muito tempo, quanto a peças reconversão é questão de saber preços ou pelo menos comprar já 1 das peças para orçamentar.
RuiX-8
Mensagem por RuiX-8 »
Já que se falou na caixa do RX-8, até há pouco tempo andava alguém no OLX a vender peças de um RX-8 que teria sido desmantelado.
O manuseamento é perfeito, ao nível da caixa do S2000, e a fiabilidade é muito boa.
Nunca tive problemas nem nunca ouvi falar nem li de quem tivesse tido.
É claro que não custará apenas 100£.
Claro que não custará apenas 100£ porque é de um RX8 e poucos sabem que é semelhante à do MX5 e do IS200, mas quem souber que são semelhantes nunca dará mais do que o valor médio de uma caixa AZ6...
RuiX-8
E o gajo parecia careiro, pelos preços que praticava nos painéis de carroçaria...
Pois, é a mesma caixa sim, apesar de gearsets de escalonamento diferentes entre MX-5, RX-8 e S2000. Para o IS200 não sei, mas suponho que também tenha diferenças, pois é um carro bem mais pesado e projectado para outros fins.
Isto para dizer que talvez seja uma boa ideia escolher, por exemplo, uma do MX-5 em vez de uma do IS200.
'Quem sabe sabe que é a mesma caixa', mas o escalonamento de uma será mais adaptado ao AE86, suas características e utilização do que outra.
Não sei se me fiz entender, mas é só um alerta para um pormenor.
Umas das mais valias do Ae86 é mesmo o escalonamento da Caixa é fantástica está muito bem dimensionado, depois temos os problemas que o Pedro referiu (É que a caixa do AE86 é frágil, tem 25 anos de vida e muitas nunca foram reparadas e o custo de uma reparação decente praticamente dá para fazer a conversão), qualquer alteração tem que ser muito bem ponderada, ideal era experimentar antes de avançar :lolno: :lolno:
CKe70
Mensagem por CKe70 »
Convém saber quais das versões do MX5 é que se está a falar...
RuiX-8
Como o Rasteirinho quer uma caixa de 6, só não dá a do MX-5 mk1, que é de 5.
Contas feitas por alto, aquela falange de adaptação da Leen tem mais de 250€ de alumínio em bruto. Depois ainda falta o projecto mais maquinar a peça, rolamentos, restantes peças de adaptação do rolamento de encosto, etc etc.. Não é, de longe, a maneira mais económica de montar a caixa do Lexus..
Isac, essa é outra alternativa... menos bonita mas igualmente possível...
Mendes, qual seria a tua sugestão para a conversão?
Do que tenho lido na net, a do IS200 é a ideal porque tem um escalonamento em que a 6ª fica praticamente igual à 5ª do AE86.
Ou seja, não alteram a velocidade máxima, a 1ª velocidade tb praticamente fica igual só encurtam o fosse entre as restantes...
Rasteirinho se comprares uma caixa, compra duas, uma aqui pro je.
isac Escreveu:Rasteirinho se comprares uma caixa, compra duas, uma aqui pro je.
Compra 3 [smilie=biggrin.gif]
Acho que o adaptador da caixa fica caro mas também acho que ainda podemos ter uma surpresa no decorrer deste processo. :thumbup: serão precisos ainda mais pormenores para se conseguir algo.
parece bem :thumbup:
vou ficar atento...
RuiX-8 Escreveu:Como o Rasteirinho quer uma caixa de 6, só não dá a do MX-5 mk1, que é de 5.
E a do Mk2 também não! Só do 2.5 para a frente.
eu estou tentado a isso pois tenho o receio que a minha vai dar o peido
Pois Buda, a tua não vai aguentar muito tempo o binário extra...
Informação interessante de comparação entre as várias caixas... A caixa da Ford também me parece uma boa opção, embora sendo de 5 velocidades e não sendo japonesa.
Os preços da conversão baixaram ou continua um rim e uma perna?
Continuam igual... Mas devo avançar este ano com isto...
Já tenho duas caixas em casa para começar a fazer estragos.
CKe70
Dependendo dos valores poderei estar interessado! 8)
Utilizadores neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 0 visitante
