Vendo - Diverso material AE86
Olá,
Andei a fazer mais uma limpeza na garagem
ECU 4AGE MAF 70 €
Igniter MAP + bobine 70 €
Igniter MAF + bobine 70 €
Bomba óleo 60 €
Suporte filtro óleo 40 €
Colector escape 60 €
Alternador c/ placa rectificadora queimada 95 €
Powerflex PFR76-209 novos 10 €
Powerflex PFR76-206 novos 10 €
Powerflex PFR76-210 novos 10 €
Powerflex PFF76-203 novos 15 €
Ponteiras interiores usadas 20 € /cada
Ponteiras exteriores 20 € /cada
Tampa polias 25 €
Tampas coluna direcção c/ e s/ regulação 50 €
Tirantes barra estabilizadora frente novos 3 €/cada
Pisca Lateral 10 €
Puxador 20 €
Fecho Mala Sup 20 €
Fecho Mala Inf 30 €
Sensor Óleo 30 €
Sensor MAP 50 €
Regulador mistura 35 €
Interruptores 20 €
Friso traseiro 10 €
Novas entradas (peço desculpa por estar em inglês mas deu-me a preguiça, se tiverem dúvidas digam):
AE86 Distributor cap and rotor 15€
AE86 ECU (MAP version) 100€
AE86 Distributor 150€
20V BT ECU (M/T) 150€
20V BT Alternator 27060-16350 120€
20V BT Water Pump 16100-19285 80€
20V BT Ignition Coil 90919-02197 50€
20V BT Igniter 89621-12050 95€
20V BT Exhaust Manifold 17141-16360 95€
20V BT Vane Pump 44310-12420 150€
20V BT Thermostat and Housing 50€
20V BT Original Headgasket (brand new) 20€
K&N air filter (induction cone) with 45º aluminium elbow and silicone connection (AE86 PnP) 60€
Mais entradas:
Polias das cames originais (2) 20 €
Barra Panhard com poucos kms 50 €
Molas originais (4) 60 €
Molas de válvulas originais (16) 50 €
Árvores de cames originais (2) 60 €
Chapa divisória caixa/motor 10 €
Cablagem Motor 4AGE 20v 150 €
e outras pecinhas menores
Suporte para ventoinha eléctrica de prender ao radiador de origem 20€
Filtro para respiro da cabeça 5€
Filtro cónico Pipercross 30€
Última edição por Rasteirinho em 21 mar 2013, 22:06, editado 7 vezes no total.
Boa Pedro,se a relaçao 4.78 estiver em bom estado....fico com ela :mrgreen:
Eu quero os farolins minimos Pedro.
Paypalo-te já ou esperas ate ao natal?
Johnny,
Se vieres cá no Natal, guardo-te até lá... Quando chegas?
Atenção que são Kouki... Embora pareçam Zenki...
Roque,
A relação estava a fazer um pouco de zoada, retirei-a quando comecei a andar com jantes 13" em trackdays e slicks do Starlet. Com a 4.778 ficava muito curto...
Rasteirinho Escreveu: Roque,
Pedro...se tem zoada nao vale a pena!!! Que relaçao tas a usar com as jantes 13?
Sim vou aí para o Natal se os puderes guardar ;)
Eu uso a relação original agora...
A zoada que tem não é nada de especial, o que vendi ao Bruno (ae86power) estava pior e ele diz que está bom... :D
Me me me...
Borracha para-brisas bova 20 €
Esta é aquela borracha que enfia na calha de alumínio, certo? Se assim for, compro. [smilie=to_clue.gif]
Rasteirinho Escreveu:Eu uso a relação original agora...
OK...mandei mensagem privada e ja te tentei ligar!!!
algum problema com zuadas metes um escape livre e levantas o som eheheheheheheh
isac Escreveu:Me me me...
Isac, é a borracha lateral do pára-brisas, penso que é aquela de correr naquela calha, sim...
Meto no teu cesto de compras....
senks
Tópico actualizado com as vendas já efectuadas...
Podes considerar a borracha vendida. Manda nib.
Ricardoae86
Mensagem por Ricardoae86 »
O puxador que tens ai é o do lado do condutor,certo? Pelo menos parece, se for eu fico com ele...
Confirma so se é e depois manda me PM para combinar o pagamento...
Ricardoae86
Boa noite, já fiz a transferência dos 20€ do puxador. Mandei pm com a minha morada. Cumprimentos
Vejam lá se não precisam de nada... :)
Fico-te com isto pode ser ? assim que regressar ferias falamos, abraço
Boa escolha, se não tivesse os TRD iria tentar adaptar estes no AE86... ;)
Para quê que o Emanuel quer uns colectores do bint balbulas [smilie=on_the_quiet2.gif] [smilie=good.gif]
Mais material adicionado (a vermelho)
CKe70
Mensagem por CKe70 »
Pedro, sou capaz de te ficar com a chapa divisória caixa/motor, porque o meu não traz isso, mas depois dou confirmação. :thumbup:
tens a tampa do distribuidor do 20v?
Não... Estava partida a minha
Se alguém quiser que leve peças amanhã para o encontro que diga...
