Página 1 de 1
Mapas de ignicao - Stock 4AGE
Enviado: 19 ago 2013, 15:09
Boas!
Cá estou eu para fazer umas perguntas e deixar registos para os que aí vêm....
Na minha conquest pelo mapa de avanços perfeito... Ando com uns problemas.... Mas acima de tudo muita dúvida!
Podem esclarece-me a diferença entre os mapas que uso e os mapas que andam na net? Ou seja mapas de TPS/RPM e mapas de MAP/RPM.
Para perceberem a minha duvida.
Mapas da net
Meu mapa
Tenho de interpretar os mapas com pressao de ar no colector de admissão ao contrário certo?
Thanks!
Re: Mapas de ignicao - Stock 4AGE
Enviado: 19 ago 2013, 18:40
por gon
ao contrario não .... tens he de os interpretar só ate 100kpa ( pressão atmosférica e consequentemente pressão máxima de um carro atmosférico)
Se olhares para o mapa de cima não é muito diferente do de baixo se considerares q o de cima acaba nos 100.
No mapa te cima o eixo Y é em KPA ( pressão) enquanto o teu he em TPS ( posiçao do pedal do acelerador) são dois mapas diferentes e estas um pouco a comparar batatas com cenouras, mas neste caso até são parecidos :P
Enviado: 19 ago 2013, 21:38
Há então para interpretar este mapa da net. Tenho de fazer o seguinte.
COnverter kPa para a a minha escala de valores de pressão (que não está em kPa). Depois analizar os meus valores de pressão (vendo a posição do pedal). E só aí é que consigo interpretar estes mapas! Já percebi :)
Enviado: 20 ago 2013, 00:00
No 4age com coletor original (plenum) podes ter o idle a 74 kPa, cruising a 68 e WOT a 24, por exemplo...
Devido ao fraco sinal de vácuo e errático dos ITb's a melhor solução é usar o TPS, em carga o valor kPa pode subir um pouco, tipo 60 e picos, mas não te guies por aí. E já estás a usar kPa e tps, isso está como hybrid alpha-n
Enviado: 20 ago 2013, 09:00
Eu estou a usar tal e qual como tinhas isac...
Estou é a analisar mapas tuned para stock 4AGE's e quero interpretar esses mapas! Só que como estão sempre em kPa nunca consigo! Daí o tópico :)
CUmps
Enviado: 29 ago 2013, 10:07
Estava a falar com o pardal e lembrei-me...
Como é que consigo afinar o meu carro usando um dyno?
Sei que consigo gravar logs na MS e sei que consigo meter as tabelas em autotune para o debito de gasolina.
Mas e o mapa de ignicao?
Sei que posso olhar para o gráfico e perceber em que rotações estou a perder potencia, a olhar para as curvas...... E sei que consigo saber as rpm's nos meus mapas.....
Mas como sei que valores alterar? Vai-se por tentativa e erro?
Enviado: 29 ago 2013, 10:35
por Ricardo M.
O ideal é usar um banco com freio.. Dessa forma consegues estar em WOT a uma determinada rotação. Vais mudando essa rotação e vais afinando o carro com a ajuda da wideband..
Para cargas parciais, não sei se existe um método próprio mas basta limitares o acelerador a 10%, depois a 20%, e por aí fora e afinas para cada percentagem..
Enviado: 29 ago 2013, 12:59
Mas acabas sempre por estar dependente do feeling do carro certo?
Enviado: 29 ago 2013, 13:03
por Rasteirinho
A ignição interessa-te afinar a fundo, que pode ser feito em estrada ou no banco de rolos... No máximo não deves conseguir mais de 36º sem detonação...
Em cargas parciais, a ignição não é tanto importante, mas deves conseguir valores de 40º de avanço.
Enviado: 29 ago 2013, 13:09
Ou seja, em WOT consigo realmente ter capacidade para afinar (com alguem ao lado em estrada ou em banco)
Em cargas parciais será mesmo a feeling.....
Pois, devo estar a fazer então tudo correcto..... Estou com estes valores...
[smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Enviado: 29 ago 2013, 13:46
O que são cargas parciais?
Enviado: 29 ago 2013, 17:25
por Ricardo M.
isac Escreveu:O que são cargas parciais?
Cargas parciais é tudo o que não seja em WOT.. Isso é que dá trabalho afinar para tornar o carro "bom" de conduzir no dia-a-dia...
Enviado: 29 ago 2013, 17:47
Penso ter lido que como a eficiência volumétrica é mais eficiente em wot não precisa de tanto avanço.
Pack tens que ver qual é o valor da escala de tps que mais utilizas em cruising e as rpms e trabalhas essa parte independentemente das outras.
Tps 49>75
Rpm 3100>4300
Enviado: 30 ago 2013, 08:17
por 86Pilot
Para ficar mesmo bem, a ignição deveria ser afinada fazendo sweeps de rotação a cargas diferentes.
Ou seja,
10% TPS - sem freio (ou freio minimo para manter o motor abaixo da rpm máxima)
aplicar freio para -500rpm
20% TPS - sem freio (ou freio minimo para manter o motor abaixo da rpm máxima)
30% TPS - sem freio (ou freio minimo para manter o motor abaixo da rpm máxima)
and so on, and so on
Desta forma cada ponto mapa é mapeado como deve de ser.
As zonas mais chatas de atingir são aquelas que so ocorrem em coasting , ou seja baixas cargas e altas rotações.
As mais "perigosas" de mapear serão as cargas altas com bastante freio, para se chegar ao espectro mais baixo da rotação.
Quando mapeei igniçao guiei-me sempre pelo binário do motor, temperatura de escape e detecção de knock com estetoscópio.
E retirar uns 2graus sempre que havia indícios de knock.
Condições ideais: Binário máximo, temperatura de escape mínima e sem indícios de knock.
É moroso, até porque convem deixar o motor e caixa descansarem de vez em quando.
Agora cada um faz como achar mais lógico/barato/simples.
Pode muito bem pegar-se neste método, aumentar o range dos intervalos e deixar que o software faça a interpolação dos valores entre eles.
No entanto muitos motores são temperamentais em certos regimes/cargas e poder-se-á perder um desses pontos com a interpolação automática.
Ficam os meus 2 pences.
Enviado: 30 ago 2013, 09:28
Luis,
Então diz-me uma coisa.
Eu tenho o gráfico original da primeira vez que fui ao dino. E agora vou fazer um novo gráfico nestes testes que aí vêm.
Ora vamos ver..... Imaginemos o seguinte,
No gráfico a branco que desenhei agora, fiz uma zona com a linha abaixo da vermelha (potencia de origem).
Imaginemos que tenho uma primeira run com a linha branca. Como posso resolver o problema olhando para o log que fiz?
Tenho ideia de que terei de perceber a rotação e depois ir ao log e ver que TPS estava a ter no momento e só depois ir à tabela de ignição. Será qualquer coisa deste género nao?
Enviado: 30 ago 2013, 09:34
por 86Pilot
A questão é que essa curva apenas te vai dar o sweep em WOT.
Como disse o Pedro, a condição de carga máxima é de facto a que mais interessa controlar.
Mas também não será o mais seguro guiares-te apenas pela potência/binário.
Nada te garante que por alguma razão não poderás estar a detonar a uma rotação mais cá para baixo, fazendo com que não possas usar tanto avanço como antes e logo não te deixando atingir p mesmo binário de antes.
Em princípio isto não deveria acontecer já que os internos são os mesmos, mas...
Enviado: 30 ago 2013, 09:35
por Ricardo M.
Assumindo que o teste foi feito em WOT, basta veres em que faixa de rotação tiveste perdas e anular a última alteração de valores que fizeste..
