erro de diagnósico 1
já conferi:
ponto do motor,
avanço do distribuidor,
pressão de gasolina,
injectores e velas,
cabos de velas,
já conferi:
ponto do motor,
injectores e velas,
cabos de velas,
e como sabes. o carro dorme sempre com a bateria desligada...logo apago o erro todos os dias..
Pensei que era preciso um chante qualquer para apagar o erro.. Nos computadores também podes tirar a alimentação e a pinha da BIOS que nem sempre fazes reset à mesma a não ser que mudes o Jumper de posição....nut´s Escreveu:depois de ver o erro , para apagar e tirar 1 fusível qualquer OU desligar a bateria...massa e positivo....
e como sabes. o carro dorme sempre com a bateria desligada...logo apago o erro todos os dias..![]()
para já não tenho bateria, ainda não comprei, e como não ando com o carro, a bateria fica desligada para não descarregar.JonnyAE86 Escreveu:fusivel stop15A
vou ver se me dedico a encontrar o "gato"......
Re: erro de diagnósico 1
....obrigado a todos
O meu tem! E é ph1.
