bloco 3 costelas vs 7 costelas
ora bem sabem me dizer a difrença entre os blocos 4age?
series 1 4age has a 3 rib block 40mm bigends 18mm small end big port
series 2 4age/ze has a 7 rib block 42mm big ends 20mm small end no oil squiters. big port
series 3 4age/ze has a 7 rib block 42mm big ends 20mm small end with oil squiters. small port head with external oil drain.
Thats the best way 2 identify according 2 me! O and BTW the Blocks are the same
sei que os de 7 costelas equipam os ae92 e os motor gze e que tem os injectores de oleo.
o bloco de 3 costelas tem essas mesmas linhas de oleo mas estam vedadas certo?
tas lixado...ninguém e responde...,
sei que eziste os de 3 e 7 costelas, mas não sei a diferença "prática " entre eles...
Eu tenho isso algures tudo explicadinho...
Mas a info que tenho é que o do AE92 ja tem o "oil squirt" :?
entao tens a mesma info que eu tenho :D
Também há blocos de 7 costelas com moentes de 40mm e pistons de 18mm. O meu, e a maior parte dos AE86's em PT é assim.
apardal Escreveu:Também há blocos de 7 costelas com moentes de 40mm e pistons de 18mm. O meu, e a maior parte dos AE86's em PT é assim.
O meu de Janeiro 1986 que bloco tem sabem ?
emanuelae86 Escreveu:
abre o capot....espreita por debaixo dos colectors e ve...notasse bem...
O meu tem 3 costelas :|
o meu tem 7 mas o que tem la dentro nao sei
O meu é de 3 e o suplente que estive para vender é de 7.
Pensei 2x e não vendi o suplente, posso vir a precisar mais tarde.
o meu é de 7 e veio de um mr2 o outro era de 3
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot] e 3 visitantes
