[FAQ] LSD - Autoblocantes
Joaoo86
Re: [FAQ] LSD - Autoblocantes
Mensagem por Joaoo86 »
Boas!
Joaoo86
Nice
Explicação mesmo a mestre!
EDIT:
Ricardo,
Esquece.. Não reparei que estávamos a falar do LSD OEM :oops:
OEM!!!!! :)
Boa boa! :P
ghetto
Mensagem por ghetto »
