Mais um requerimento para dimensoes
A quem tiver com a mao na massa, se por acaso tiverem disponibilidade, precisava de saber algumas dimensoes.
Pode ser que mesmo sem o carro ca, sempre de para ir projectando alguma coisa para quando voltar a casa por em pratica. 8)
Para ja precisava destas duas:
Rosca do bujom do carter e do diferencial.
no miata parts tem a rosca com o passo tem eh de ser do NA fhase 1
espero ter ajudado
|BUDA| Escreveu:no miata parts tem a rosca com o passo tem eh de ser do NA fhase 1
espero ter ajudado
Obrigado BUDA, o meu eh de 87 mas de qualquer forma fico agradecido.
O que mais me interessa ate eh mesmo o do diferencial, em principio sera M18, so preciso de ver qual o passo de rosca.
Eh uma questao de googlar mas infelizmente ja apanhei informacoes dispares.
Tendo em conta que muitos de vos estao em fase de restauro, lembrei-me que poderia ser mais fidedigno ser um de voces a ver isso.
Isto de nao ter o carro por perto nao ajuda, nao... :?
Neste momento posso-te apenas dizer a rosca do bujon do carter pois é a única peça que tenho aqui comigo.. M12x1,5
Obrigado Ricardo
E em relacao ah do diferencial, escrevi M18 anteriormente, o que esta errado, pois queria referir-me ah dimensao do sextavado e nao ha rosca em si :P
Talvez o diferencial use tambem M12x1.5 mas fico a aguardar por confirmacao.
Então precisas da rosca do bujon ou do tamanho da chave?
O Emanuel tem o óleo para trocar ao LSD.. Se ainda não o trocou, é uma boa altura para eu lhe martelar o juizo e fazemos isso de forma a ficar também com a indicação do bujon...
Agora uma questão, a chave do bujon do diferencial não é quadrada? Tinha ideia que sim :?
Ficava agradecido Ricardo. O que preciso mesmo sao as dimensoes da rosca.
O tamanho do sextavado ou do quadrado (tmb nao me recordo da forma) eh indiferente.
Obrigado 8)
Ricardo M. Escreveu:Então precisas da rosca do bujon ou do tamanho da chave?
Ainda não mudei podemos combinar e medes isso, :wink:
Enquanto as dimensoes do bujom do diferencial nao chegam, precisava de saber os diametros interiores da tubagem do radiador e do tubo da admissao, para quem esta a usar um tubo de silicone.
Mais uma vez obrigado 8)
86Pilot Escreveu:precisava de saber os diametros interiores da tubagem do radiador e do tubo da admissao, para quem esta a usar um tubo de silicone.
queres medidas dos tubos originaais ou das entrada\saida do motor?
diametro do corpo de admiçao e da caixa?
tenhu isso anotado em casa amanha posto aqui.....medidas todas referentes a esses sistemas...heheh
Preciso de encomendar um tubo em cotovelo de 45' para a admissao, mas tenho de saber o diametro (no corpo da borboleta)
Quanto ao circuito de refrigeracao, preciso do diametro interior das tubagens.
ok...mal possa posto as dimensoes...
mas se nao estou em erro o diametro interno das tubagens de radiador sao 3cm\3,25... mas tenhu que confirmar.
confirmado 3cm radiador entrada e saida..
entrada de corpo de admiçao 6.4
Última edição por nut´s em 18 nov 2009, 20:29, editado 1 vez no total.
Diff: M18 e fico na dúvida se é 1 ou 1,5.
MadAE86 Escreveu:Diff: M18 e fico na dúvida se é 1 ou 1,5.
entre essas 2 medidas, 1,5 de certeza.. M18x1 é demasiado fino para lá....
Pois, também me parece!
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 visitante
