[VENDO] Muito material (em actualização)
Para venda material usado proviniente do meu AE86/motor:
TRD spark plug wires, 4AGE 16V VENDIDO
FIDANZA adjustable cam gears in red VENDIDO
Samco radiator hose kit (blue) VENDIDO
JUN Ultralight Flywheel 3.6kg VENDIDO
Distributor + rotor + cap: €100
Wiseco Pistons K533M82 Toyota 4AG set 82mm/18mm pin: €200
Crankshaft 40mm u/s 0.25: €100
Engine block 3 rib: :€100
Conrods w/ARP bolts u/s 0.25: €75
Oil pump: €40
TODA RACING high profile camshafts 288/272 9mm VENDIDO
TODA RACING up rated valve springs VENDIDO
4age Head skimed ~ unknown: €100
4AG valves (16): €10
4AG Valve covers (2): €30
4Ag OEM Cam Gears (2): €10
Yaris one piece shims (16): VENDIDAS
13751-22100 T=5.18 x 1
13751-22130 T=5.24 x 1
13751-22160 T=5.30 x 1
13751-22180 T=5.34 x 4
13751-22190 T=5.36 x 1
13751-22200 T=5.38 x 4
13751-22210 T=5.40 x 2
13751-22230 T=5.44 x 1
13751-22240 T=5.46 x 1
Material disponível para entrega. [smilie=good.gif]
Se virem algum valor descontextualizado avisem.
Não avacalhem o tópico [smilie=aikido.gif]
TRD spark plug wires, 4AGE 16V: Mint
FIDANZA adjustable cam gears estão como novas!
TODA RACING high profile camshafts parecem que nem foram usadas
Re: [VENDO] relação Toyota 4.5
É usada não é ?
Acho que é nova..
O Natal veio mais cedo. É nova.
Eh pá, se calhar fico-te com isso...
Era da maneira que vinhas buscar a tralha que tens aqui reservada... :mrgreen:
Re: [VENDO] Muito material (em actualização)
O meu motor está à venda às postas.
Admissão vendida (ITBs, MS, etc.)
[smilie=beach.gif]
Isac fico com os tubos do radiador!
Depois irei precisar da algum material para a cabeça, mas so depois de desarmar é que posso confirmar.
isac Escreveu:O meu motor está à venda às postas.
Tens as cames ?
Tenho Emanuel. As OEM pro teu charuto [smilie=good.gif] [smilie=lol.gif]
Estão em cima toda racing.
Andrax as molas Toda vão andar depressa... [smilie=blind.gif]
Se é para meter "cames à home" vais precisar.
TODA RACING up rated valve springs: vendidas
Novas entradas
Material novo na caixa e no plástico.
BEARING SET, CRK SHAF 11701-16010-03 : VENDIDAS
BEARING SET, CRK SHAF 11701-16010-01 : VENDIDAS
BEARING SET, CRK SHAF 11701-16010-02 : VENDIDAS
BEARING SET 13041-16110-02 : QTY 4 VENDIDAS
Pois, tenho de ver quais as cams que vou utilizar! Talvez por agora matenha as que estão lá.
Essas capas são medida STD?
A cambota não vêm com as capas (BEARING SET, CRK SHAF) todas iguais de origem. Tens de usar a tabela da seguinte imagem para determinar quais as capas que precisas, somando o numero do bloco com o número da cambota. Mas já li num fórum que se pode meter as MARK 3 se não souberes quais são.
Em caso de dúvidas ligas para o balcão de peças dás as referencias e perguntas se são compatíveis e o preço. [smilie=biggrin.gif]
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=117 ... 0-03&mE=on
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198308 ... l?hl=11711
As BEARING SET 13041-16110-02 são especificas para as bielas do 20v [smilie=nono.gif]
JUN Ultralight Flywheel 3.6kg: €100 VENDIDO
Imagens adicionadas.
Os items vendidos serão enviados quarta-feira 19.
Menos o volante de motor, presumo [smilie=crazy_pilot.gif]
Parece os saldos dos lelos! Que preços!!! Se tivesse a começar um AE86 tinha-te comprado tudo!
apardal Escreveu:Parece os saldos dos lelos! Que preços!!! Se tivesse a começar um AE86 tinha-te comprado tudo!
Sem dúvida. [smilie=to_pick_ones_nose.gif]
Fotos dos cabos de velas TRD adcionadas.
geraldo
Mensagem por geraldo »
Isac, reserve-me os cabos de velas TRD spak plug wires 4age 16v, fico com eles.
Aguardo o seu contacto, logo que possível. Geraldo.
Cabos TRD vendidos ao Geraldo.
geraldo
Isac, já efectuei a transferência p/ pagamento dos cabos para o s/ NIB-
Também já enviei mensagem privada com a minha morada.
Obrigado. Geraldo.
geraldo
Recebi hoje os cabos de velas TRD, material de excelente qualidade, fiquei muito satisfeito, os meus agradecimentos.
Demorou [smilie=sorry.gif] mas foi [smilie=good.gif]
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 2 visitantes
