Vendo - Diverso material AE86
necessito das cablagens dos farolijs traseiros orm. Obg
azeiteirinho
Mensagem por azeiteirinho »
boas,se tiveres os frisos laterais das portas fase 2
poderei ficar com eles ,depende do preço,obrigado.
Levas a minha quaife e a borracha, please [smilie=prankster.gif]
Mais uma entrada...
Panela de escape, panela intermédia e tubo que liga ao colector de escape preparado para levar sonda wideband.
Melhor oferta.
jao_ctr
Mensagem por jao_ctr »
é inox?
A panela final e a intermédia são, mas os tubos não...
Mandei PM.
Panela vendida
Muito material ainda disponível...
jose jarimba
Mensagem por jose jarimba »
boas tens a centralina do ae86 ? valor ?abraço
Tenho. 100€.
Ninguém precisa de material? Actualizei a primeira página.
Tenho a garagem cada vez com mais tralha... :lol:
Ainda muita tralha para vender...
Rasteirinho,
Podes dizer-me o comprimento de falange a falange dessa panela intermédia!
Tenho ideia de que o tamanho disso OEM é 38cm. E como preciso de um tubo para fazer a ligacao dos colectores ao escape acho que preciso de algo do genero..
Já vendi ao RT, pode ser que ele te consiga responder...
o RT disse-me que só te ficou com a panela final.
Eu queria saber o tamanho entre falanges da intermedia se ainda a tiveres por ai.
Hum... tenho de procurar isso, mas acho que entao deve ter ido para o lixo...
itsukitakeushi
Mensagem por itsukitakeushi »
Quanto me fica o conjunto para fazer 1 swap de MAF para MAP?
ECU+ sensor map+centralina+cablagem+alguma coisa que seja necessária porque não percebo nada disto :D
cumprimentos
A direito ou de lado...
O melhor é pôr dois carros lado a lado e ver o que muda (além do óbvio).
Assim de cabeças precisas do ECU, Sensor MAP e do igniter. Uma cablagem completa também seria bom arranjares...
itsukitakeushi
ecu, sensor map, igniter e cablagem, quanto fazes?
Preciso de ter ideia para ver se vale ou não a pena.
se for depois preciso de alguma coisa logo se vê mas para já estes itens principais tem que levar.
Interruptor ou interruptores? Só preciso de um para ligar a ventoinha eléctrica.
Não tens por aí uma coisa destas, [smilie=to_pick_ones_nose.gif] o "clamp" ou braçadeira (não sei o nome)
Só tenho o do meu carro e não está grande coisa...
vaini
Mensagem por vaini »
Voce poderia enviar a caixa para Madrid?
Envias isto? [smilie=tease.gif]
