(COMPRO) - Para choques ph1 traseiro
Procuro para choques traseiro ph1 posso comprar ou trocar pelo meu ph2.
Fora o p/choques do ph 2 ter furação para colocar os frisos, quais as diferenças entre eles?
recentemente fiz uma troca de ph1 para ph2
o desenho do para choques é pouco diferente junto das cavas de rodas
o para choques do ph1 tem 4 furos e 4 oblongos para cada apoio, ja o do ph2 tem 8 furos
Desculpem lá o off-topic mas realmente interessou-me o assunto porque o p/choques que tenho no carro parece ser de um ph1 mas adaptado para levar os friso laterais (foi furado) mas o p/choques é novo.
No ToyoDIY os p/choques do ph1 e do ph2 têm a mesma referênçia, significando que se for para colocar num ph2 tem que ser adaptado, certo?
http://img29.imageshack.us/img29/1217/p9240050.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/5696/p9240051j.jpg
o teu é ph2
epá é facilimo o fase 1 é mega liso e tem apenas um risco a toda volta e o fase 2 tem dois riscos .... o fase1 é divido em 1 parte e o fase2 em duas
erght nao da pa ver mas repararam onde tenho as letras amarelas ? no fase 1 nao existe aquele risco é totalmente liso saquem e ampliem a imagem
e nao tem aquela abazita
P.Samuel, tens aqui um cliente para o teu p-choque de trás :D
Vai pensando mais rápido no teu projecto de... e vendes o p-choque ao Nunoturbo.
Isso é que era...
É apenas por uma questão de originalidade estética, enfim daquelas "pancadas" antigas...
up
junkmaster
Mensagem por junkmaster »
oi nunoturbo, tenho um para choques traseiro ph1 e os suportes praticamente novos, se tiveres interessado manda pm
não se preocupem malta que ñ tou esquecido d minha apresentação :)
jfae86
Localização: tarouca(O vale encantado que procura...) viseu
Re: (COMPRO) - Para choques ph1 traseiro
Mensagem por jfae86 »
boas,troco o teu ph2 pelo meu ph 1 se estiver interessado ;934409912
jfae86 Escreveu:boas,troco o teu ph2 pelo meu ph 1 se estiver interessado ;934409912
jfae86, qual foi a parte de te dizerem para fazeres a apresentação que não percebeste?
Não encontro a tua apresentação, de onde és?
Utilizadores neste fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 5 visitantes
