compro valvula de vacuo
sou comprador de uma valvula destas
Re: compro valvula de vacuo
Aguardo chegada de um TVIS para fazer o que o GON está a propor.gon Escreveu:se não ... tens bom remédio , tira as 4 borboletas fora ..... perdes em baixas , mas ao menos ficas com altas ...
Não sei quando chega (os CTT estão com atrasos), se até lá não te desenrascares cedo-te a válvula que tens danificada.
ate te pago o almoço pa
ok as valvulas que arranjei nao funcionam, as fichas sao diferentes, devem de ser de ae92 ou coisa assim
esta foi me emprestada pelo machado e veio de um motor de um ae92. A do Pardal é igual
esta é aminha que funcionava mas tem um pin partido
quero uma de ficha retancular e continuo a procura de uma valvula igual a minha sff
abraços
abraços
E usar a ficha de um Ae92? Ou então, ligar os terminais directamente à válvula para testar a ver se é mesmo daí o problema?
as do ae92 foi as que me arranjaram e ja fez ligaçao e nao funciona, a minha ficha funciona e da sinal so que a do ae92 nao abre com o sinal que recebe.....
pode ser que a corrente ou impulsos seja diferente entre as valvulas nao sei
Calculo que tenhas tentado também inverter a polaridade! É estranho porque a válvula do AE92 é exactamente igual, tirando a ficha...
sim tb foi invertida e nao poem o sistema a funcionar
Ricardo M. Escreveu:Calculo que tenhas tentado também inverter a polaridade! É estranho porque a válvula do AE92 é exactamente igual, tirando a ficha...
Mendes, tu e a electricidade do ae86 combinam
Utilizadores neste fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 2 visitantes
