...para o raio do volante momo! [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Ebay pah! Tem tudo o moço 8)
Tem... encontrei um que fica a uns 70€ com portes :S
Ainda por cima já tinha comprado um, mas não serve LOL! [smilie=crazy.gif]
é isto que queres?
Sim, acho que sim. Ainda não percebi como é que o botão depois se prende...mas enfim!
O botão tem também o anel à volta com a furação... Este anel da foto é só para teres algo onde ligar a "massa"....
Está aí a falhar qualquer coisa...
De qualquer forma, se for este anel nem precisas de o comprar pois basta ligar o fio ao cubo em qualquer lado... Como é o teu botão?
O que eu tenho é isto:
E um cubo daqueles que vem nas caixas verdes, sem marca específica. Falta-me justamente o anel que prenda o botão.
Quanto ao fio para a buzina funcionar...não preciso, é só mesmo uma mariquice para o interior do carro ter um aspecto um pouco melhor. :)
Então mas esses botões encaixam no furo do guiador.. Ou pelo menos, costumam encaixar.....
Em último caso, terias que arranjar então este anel:
certo?
Exacto, ou o cubo tem o encaixe da buzina demasiado largo.
É uma anilha com o diâmetro interior do cubo, estreita e alta. Logo à noite meto uma foto do que penso que é.
jao_ctr
Mensagem por jao_ctr »
onde compraste esse horn button??
Com esse cujo acho que vais passar a "ter que pôr e tirar o pisca"
No Ebay.
Isto é o que tenho:
Edit:
nunoturbo Escreveu:Com esse cujo acho que vais passar a "ter que pôr e tirar o pisca"
Hã?? [smilie=unsure.gif]
Dá para adaptar os cubos para funcionar com o espaçador original que desliga o pisca, fica impec.
Mas isso obriga a "desfazer" o volante original... Ou pelo menos fazer uma peça central igual....
Ricardo M. Escreveu:Mas isso obriga a "desfazer" o volante original... Ou pelo menos fazer uma peça central igual....
Nada disso, a peça original que desfaz os piscas tem 2 pinos que encaixam no volante original.
Manténs a peça e só tens que fazer 2 furos iguais no cubo que vais meter.
Pois, o problema mesmo é acertar esses furos...
Até temos aí em curso um estudo exaustivo para uma situação de recurso :twisted:
nunoturbo Escreveu:Pois, o problema mesmo é acertar esses furos...
Nuno, isso é o menos... Eu é que não estava a perceber como era a peça no outro dia que falamos.... E na foto do João Azevedo pareceu-me o centro do guiador "adaptado" num cubo...
O meu cubo vinha com 2 pinos, tinha que retirar a peça original; mas os pinos não batiam nos tirantes do selector dos piscas e não os desfazia.
Tirei os 2 pinos, verifiquei que a furação dos pinos não era compatível com a furação da peça original e foi só fazer 2 novos furos; foi um processo mesmo simples.
Ficou porreiro. Parabéns!
nunoturbo Escreveu:Ficou porreiro. Parabéns!
Se quiseres posso fazer-te isso, na boa.
Já agora para quem não percebeu qual a peça que eu estava a falar:
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Impecável.
Obrigado!
Já agora, como tiras a peça cor de rosa/avermelhada?
Ela está encaixada, fazes um bocadinho de força e ela sai logo.
Tens mesmo que a tirar para fazeres os furos no cubo e experimentares, depois é só encaixares outra vez na coluna de direcção e metes o cubo de seguida.
Mais uma vez, Obrigado!
