compro colectores de admissao para carburadores
carlitos16
boas, compro colectores de admissao para carburadorespara motor 4 a ge...
Re: compro colectores de admissao para carburadores
Senão me enganos os dos Alfa 75 encaixam na perfeição
e gastas muito poucos €€€
Carlos Correia --- 914973115
Boas queres isso para big or small port?
Ramos
Ramos
obi
MCarvalha Escreveu:Carlos Correia --- 914973115
Vi agora isto e ia aconselhar a mesma pessoa.
É um senhor 5 estrelas e que tem muito muito material para o AE86 e para motores 4age..
carlitos16
desde ja agradeço a vossa ajuda, vou ligar amanha...obrigado
carlitos16
Sr. Ramos nao percebi, nao sei o que e big or small port.... e para um motor 4a ge, tirei a injecçao e vou aplicar dois carburadores duplos...
nunoturbo Escreveu:
Isso não dá stresses de afinação e conflitos com a centralina?
Conheço varios carros com este setup e...nao ha stress!!!
Boas Carlitos16, se ja tiraste a injeçao da para ver se as janelas de admiss~~ao da cabeça sao grandes (big port) ou pequenas (small port)os ae 86 vinham de fabrica tanto com uma ou outra cabeça, vais ter de ver isso para comprares o colector de admiss~~ao e nao te esqueças que tens de retirar a centralina e modificar o distribuidor para que o sistema funcione.
Ramos
Ramos
E que tal uma explicação detalhada sobre esta mod. ?Ramos Escreveu:Boas Carlitos16, se ja tiraste a injeçao da para ver se as janelas de admiss~~ao da cabeça sao grandes (big port) ou pequenas (small port)os ae 86 vinham de fabrica tanto com uma ou outra cabeça, vais ter de ver isso para comprares o colector de admiss~~ao e nao te esqueças que tens de retirar a centralina e modificar o distribuidor para que o sistema funcione.
Ramos
A alterçao é simples...retira-se a injecçao e respectivos infectores e coloca-se o novo colector com os carburadores Os buracos dos injectores tapam-se. Monta-se uma bomba de gasolina electica compativel com carburadores e tá feito!!!! Tudo o resto fica como está!!!
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 13 visitantes
